Hier kommt mein Rätsel:
Bild 1: Wo und wann (in welchem Jahrzehnt genügt) wurde dieses Bild aufgenommen?
Bild 2: Finde die 10 Fehler
Es müssen beide Bilderrätsel gelöst werden um zu gewinnen.
Viel Spass beim Rätseln
Bild 2:
1. Linientafel im 100er (Die „1“ von „10“ fehlt)
2. Ticketautomat (Ist orang)
3. BLT Logo auf dem Be 4/8 (fehlt)
4. Signal neben dem „15“ Schild an der Fahrleitung (fehlt ein teil)
5. „10“ Schild nebem dem oben genannten Signal (Ist auf dem Original nicht vorhanden)
6. Dachgeschoss des Hauses im Hintergrund fehlt
7. Panto des Trams im Hintergrund fehlt
8. Oben links: Die Halterung für das Haltestellendach ist kleiner als auf dem Original (die kleine Ecke die noch zu sehen ist)
9. Auf der DFI steht nicht Aeschenplatz
Bisher stimmt alles
"Signal neben dem „15“ Schild an der Fahrleitung (fehlt ein teil)" ist das Belegungssignal. Wenn es leuchtet kann die Weiche nicht gestellt werden.
1. Lörrach nach September 1967
Bild 2:
gelber Rhombus am hinteren Betonmast.
Christian
Und ein Versuch für Bild 1
Kleinhüningeranlage in Betrieb bis 20.09.1960.
Christian
wobei "In Betrieb" ist falsch oder?
Meines Wissens wurden diese Gleise nie benutzt oder?
Diesen Fehler habe ich zumindest nicht absichtlich eingebaut Zählt also leider nicht.
Bild 1: Ort - Kleinhüningeranlage stimmt
Bild 2: 1 Fehler fehlt noch.
8. gelber Rhombus am hinteren Betonmast
10.
@Dome: Die Gleise wurden schon benutzt, wenn auch nur für ein paar wenige Jahre.
Bild 2 der Letzte:
Türöffnungsknöpfe auf den Türblättern
Gruss Christian
10. Türknöpfe beim Be 4/8
Jetzt wird es spannend wer das nächste Rätsel machen wird!
Richtig! Bild 2 ist damit gelöst!
Fehlt nur noch bei Bild 1 das richtige Datum.
Bild 1: Ich tippe auf die 2. Hälfte der 1950-er Jahre, da im Hintergrund die Umrisse des Hochkamins von CIBA zu sehen sind, welcher Mitte der 50-er Jahre gebaut wurde.
Christian
Und damit liegtst du völlig richtig! Das Bild stammt aus dem Jahre 1955.
Damit istdas Rätsel gelöst
Da Be 4/6 105 Bild zwei gelöst hat und unterhaltsfrei Bild eins, überlasse ich es euch beiden, wer das nächste Rätsel erstellt.
Ich hab bereits das letzte Rätsel gemacht! Ich überlasse das neue Rätsel gerne dem Christian
Ok, demfall darf Christian das neue Rätsel erstellen.
Viel Spass dabei.
Vielen Dank. Ich werde mir bis zum Wochende etwas für die 122. Ausgabe einfallen lassen.
Gruss Christian
